当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 安捷伦揭开质谱仪新篇章:技术的变革,性能的飞跃
浏览次数:5023 发布日期:2012-3-16  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
安捷伦电感耦合等离子体串联质谱仪新技术与应用VIP研讨会
2012 年3 月 16 日,北京——作为全球ICP-MS的最大供应商,安捷伦科技一直引领ICP-MS的技术和应用创新,致力于为原子光谱领域提供最先进的技术与最前沿的应用。近期,安捷伦科技推出了最新研发硕果——安捷伦电感耦合等离子体串联质谱仪ICP-MS/MS(俗称ICP-QQQ),这是全球首款ICP-MS/MS。为使业内专家第一时间了解安捷伦ICP-MS/MS创新技术,并深入认识ICP-MS的最新发展与应用,安捷伦科技于3月16日上午在盘古七星酒店举办了“安捷伦电感耦合等离子体串联质谱仪新技术与应用VIP研讨会”。会议邀请到钢铁研究总院王海舟院士,国家食品安全风险评估中心首席专家吴永宁教授,国家环境分析测试中心黄业茹教授,北京光谱协会理事长郑国经教授,厦门大学弓振斌教授,武汉大学胡斌教授,西北大学袁洪林教授等多位国内ICP-MS领域的知名资深专家。安捷伦科技生命科学与化学分析事业部大中华区市场经理张伟基先生、化学分析市场经理何峻先生、材料测试与光谱市场经理陈玉红博士、安捷伦科技ICP-MS全球产品经理Naoki Sugiyama先生,安捷伦科技中国原子光谱产品经理陈登云博士等出席了该会议。
图:化学分析市场经理何峻介绍公司战略(左)
材料测试与光谱市场经理陈玉红博士介绍安捷伦ICP-MS创新史(右)
图:安捷伦科技的ICP-MS全球产品经理Naoki Sugiyama先生详细介绍ICP-MS/MS产品软硬件设计及去除质谱干扰的最新技术(左)
ICP-MS应用专家荆淼博士介绍ICP-MS/MS的应用(右)
图:研讨会现场(左)
王海舟院士等专家观看8800 ICP-MS/MS(右)
近年,来自半导体、材料、生物、医学、环境、食品等多个领域对痕量元素及其化合物分析的需求不断提高,样品种类也从简单基体拓展到极为复杂的样品基体。痕量分析面临了各种复杂基质所带来的各种质谱干扰。安捷伦 8800 ICP-MS/MS 的推出代表了 ICP-MS 仪器的变革,为高端研究和解决复杂的分析难题带来了前所未有的灵活性。
安捷伦 8800 电感耦合等离子体串联质谱仪(ICP-MS/MS)的性能优于单四极杆 ICP-MS,具有可控且持续的干扰消除能力,可以有效解决复杂基质中的超痕量元素所受的质谱干扰难题。安捷伦8800 ICP-MS/MS不仅具备ORS3氦碰撞动能歧视消干扰的性能,其MS/MS功能还能精确控制进入碰撞/反应池的离子,有效解决了原先传统反应池在使用反应性气体测定复杂基体时因共存基体或元素易形成新的干扰离子或共存离子导致用mass-shift 法难以获得准确的痕量定量结果等难点。即使样品组成有所不同,也能保持一致、可预见的反应条件。该款新仪器在一系列的新型反应模式中提供一键式运行,能始终有效地消除复杂样品中未知元素对超痕量目标元素的干扰。同时,安捷伦 8800还能像单四极杆ICP-MS 一样运行,确保复制现有方法和类似方法的安全性,具有极高的灵活分析能力。其大部分关键部件、耗材,如锥、雾化器等皆可与安捷伦7700ICP-MS系列共享。
8800-MS/MS 极适合于众多复杂样品基质中的超痕量元素的准确分析,大大提高了半导体、材料、临床与生命科学以及科研等领域的检测性能。包括:
       •  对复杂基质中易受多原子离子、双电荷离子、同质异位素干扰以及受相邻基体元素同位素拖尾影响的超痕量元素进行分析
       •  在生命科学应用中定量分析DNA/核苷酸和蛋白/多肽中的硫磷元素并与色谱联用分析其化合物等。
该研讨会还通过网络直播形式,与60余位未能亲临现场的安捷伦ICP-MS用户线上共同分享并探讨了ICP-MS/MS质谱仪所带来的技术研发与创新。
要了解有关 8800 ICP-MS/MS的详细信息,请访问 http://www.agilent.com/chem/icpqqq:cn 。
持续不断的创新,深入满足客户的需求,是安捷伦一直以来的目标。在ICP-MS成为当今痕量分析主打技术的进程中,安捷伦一直引领该技术研发设计的前沿趋势,通过差异化创新为光谱领域分析提供源源不断的动力与支持。在7700系列ICP-MS更好地消除干扰、提高分析效率的基础上,安捷伦8800 ICP-MS/MS则进一步颠覆复杂基体分析的瓶颈,为客户高端研究和复杂分析难题带来变革,确保客户在半导体、材料、生物、医学、环境、食品等领域的实验室研究取得成功。
关于安捷伦科技
安捷伦科技公司(NYSE:A)是全球领先的测试测量公司,同时也是通信、电子、生命科学和化学分析领域的技术领导者。公司拥有 18,700 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2011财年,安捷伦的净收入达到 66亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问www.agilent.com.cn
【背景资料】
安捷伦ICP-MS质谱仪创新发展史
安捷伦(以前的Hewlett-Packard)和日本的Yokogawa电气于1963年创建了他们的第一个联合企业。在这种强强联合的基础之上,1992年成立了Yokogawa Analytical Systems公司,制造了新一代ICP-MS仪器并推向世界市场。Yokogawa早就以其PMs系列的ICP-MS系统在日本享有盛誉;该仪器的专利技术与惠普公司在分析技术中的领导地位相结合,于1994年在世界范围内推出了HP 4500仪器。
作为第一个台式ICP-MS仪器,HP 4500成了最成功的ICP-MS典范,自从问世后,在五年之内就售出750多台。而安捷伦7500系列又创辉煌,在四年之内售出了1000多台——这是安捷伦多年来不断研究创新的回报。7700系列取代了7500系列的市场领导地位,各方面性能都比较早型号更胜一筹。8800 ICP-QQQ则进一步颠覆复杂基体分析的瓶颈,为客户高端研究和复杂分析难题带来变革。
Agilent 4500 ICP-MS
Agilent 7500 ICP-MS
Agilent 7700x ICP-MS
Agilent 8800 ICP-MS
4500 ICP-MS
7500 ICP-MS
7700x ICP-MS
8800 ICP-MS
里程碑一览
1987
Yokogawa PMS 100-第一台计算机控制的ICP-MS
1988
Yokogawa PMS 200-第二代ICP-MS
1990
Yokogawa PMS 2000-Omega离轴透镜系统,是所有ICP-MS中随机背景最低的仪器
1992
研制了ShieldTorch 接口-实质上消除了Ar干扰,可以用ICP-MS分析ppt的K, Ca, Fe
1994
推出HP 4500 系列-世界上第一个台式系统;第一个使用双曲面四极杆的仪器
1998
售出了第500台4500系列仪器
1998
推出了第一个实时ICP-MS色谱软件:Plasma Chrom
1999
推出了4500 的100, 200 和 300系列,提供了第一个应用分类的ICP-MS仪器,售出第750台4500系列仪器
2000
推出安捷伦7500系列-7500a, 7500i 和 7500s-新一代ICP-MS仪器,9个数量级检测范围
2001
推出安捷伦7500c-碰撞反应池ICP-MS,适用于高基体样品
售出1000台以上(4500 和 7500)
2002
推出新的数字发生器和LAN控制器
第一个GC-ICP-MS接口已安装在超过1200台仪器上
2003
推出安捷伦 7500cs-碰撞反应池ICP-MS,适合于高纯半导体样品
销售量超过1400台
2004
推出安捷伦7500ce-高灵敏度碰撞反应池ICP-MS,适合于高基体样品
销售量超过1600台
2005
推出具有第三种气体管线选项的仪器-ICP-MS中独一无二
2006
销售量超过2000台
2007
推出安捷伦7500cx-在单一一组操作条件下,实现任意基体中的所有元素的无干扰分析,更简单、更快速、更准确的ICP-MS
2007
7500 系列ICP-MS销售量超过2000台
2008
推出7500 ORS 系列高基体引入附件,能够直接分析1% TDS (或更高,取决于基体)的样品。
2008
推出了ICP-MS MassHunter软件,ISIS-DS离散进样系统,用于高通量样品分析
2009
推出安捷伦7700系列-提供了卓越的数据完整性,易于使用,是迄今所有ICP-MS仪器中占用空间最小的台式仪器
2012
推出8800 ICP-MS世界首款三重串联四极杆电感耦合等离子质谱系统,能够始终有效地消除复杂样品中未知元素带来的干扰,为高端研究和解决复杂的分析难题带来了前所未有的灵活性
 引领地位——与其它ICP-MS系统的比较
  • 1987: 世界上第一台计算机控制的ICP-MS(PMS 100,只在日本销售)
    当时所有其它ICP-MS系统都是采用手动调节离子透镜电压、气体流速等。
  • 1990: PMS 2000:ICP-MS中第一个使用离轴透镜(Omega 透镜)- 只在日本销售,然后于1994年合作推出HP4500,推向世界市场。
    当时其它ICP-MS仪器系统采用的是同轴的光子/影子挡板,这种系统的离子传输效率较差(尤其是对于低质量数元素),背景较高。
  • 1992: 研制出了ShieldTorch系统(PMS 2000/HP 4500;仅在日本申请了专利)
    当时所有其它的ICP-MS系统使用一个简单的末端接地的或平衡负载线圈,给出大约5-10V的等离子体电位,离子能量控制较差,冷等离子体性能较低效
  • 1994: 世界上第一个台式ICP-MS(HP 4500)
    当时所有其它ICP-MS系统都是比较大的落地式仪器。现在也有一些制造商提供台式仪器,但安捷伦的台式仪器具有长期经验,从系统的设计到控制热输出、空气流量以及维护简易等方面具有优势。
  • 1994: 第一个帕耳帖控温雾室(HP 4500)
    当时所有其它的ICP-MS系统提供的是“空气冷却” 雾室或采用具有微型冷却器的第二个水冷管路(慢并且控制不准确)
  • 1994: 第一个(也是唯一的)使用双曲面四极杆的ICP-MS
    所有其它ICP-MS系统使用的是圆四极杆(镀金的陶瓷杆或实心的钼/不锈钢杆)。双曲面四极杆在给定的分辨率设置下,由于它对于高强度峰具有较小的“峰翼”,所以能获得更好的峰形、分辨率和丰度灵敏度。对于特殊的高强度峰邻近的低浓度痕量分析物,也不需要改变分辨率。
  • 1994: 第一个高精密度、步进马达控制的炬管箱x-, y-, z位置的调节(HP 4500)
    对三维采样位置提供全自动计算机控制和调谐。是所有安捷伦ICP-MS系统的标准配置。
  • 2000: 第一个具有9个数量级范围的同时型检测器
    所有其它的ICP-MS具有8个数量级的动态范围,它们通过选择一些特殊的操作条件(如离子透镜衰减、四极杆分辨率增大、检测器衰减),人工增加可测量浓度上限。不过,这需要操作人员为高含量元素输入所选择的条件,也就是在分析开始前,必须事先知道其样品组成。
  • 2001: 第一个为用户定制设计的ICP-MS集成自动进样器
    提供独特的集成进样器:干净的样品环境、持续流动的清洗、多种样品管 进样架,多种清洗程序以及自动感应系统配置
  • 2002: 第一个数字驱动的ICP-MS固态发生器
    ICP-MS中最小的RF发生器-也是发热最低的。所有其它的ICP-MS不是使用非固态(即基于电子管)发生器就是使用模拟驱动固态发生器。数字驱动发生器能产生更有效的方波功率,所以能量很少以发热形式损耗。
  • 2002: 第一个使用局域网(LAN)通讯进行仪器控制的ICP-MS
    所有其它ICP-MS系统使用用户定制的通讯(比如GPIB)或RS232,这两种通讯系统比局域网(LAN)慢的多而且带宽较小。
  • 2002: 第一个为标准GC-ICP-MS工业生产设计的GC接口
    其它制造商有客户自己手工制作的GC接口
  • 2003: 第一个使用正电压的双提取透镜和碰撞/反应池技术
    所有其它ICP-MS系统或使用无提取透镜系统(离子传输效率较差,尤其是对于轻元素)或使用负的提取透镜电压(该系统对于易电离元素,比如Li, Na, K,背景较高)。
  • 2004: 为所有7500系列用户提供八极杆反应池系统(ORS)升级
    安捷伦提供现场最新ORS升级
  • 2005: 第三种反应池气路选择
    其它所有反应池ICP-MS最多只有两个反应池气路。安捷伦ORS提供NH3 或 Xe,也可以为一些特殊应用提供第三种反应池气路。
  • 2007: 7500c x: 第一台只以碰撞模式操作的反应池ICP-MS
    所有其它反应池ICP-MS需要使用反应模式消除干扰。反应模式不能用于未知的高基体样品,因为与样品基体的反应会产生新的干扰。
  • 2008: ICP-MS MassHunter
    ICP-MS MassHunter集许多新的增效特性于一体 ,如智能调谐,只需点击一次一次条件设置窗口就可完成工作条件优化,快捷直观地实时进行批浏览数据检查等。
  •  2009: 7700系列 ICP-MS
    秉承世界上最畅销的安捷伦7500系列ICP-MS,安捷伦新推出的7700系列提供了无与伦比的数据完整性,操作简便,是目前所有ICP-MS仪器中占据空间最小的台式仪器。
  • 2012: 8800 ICP-MS
    在7700系列ICP-MS更好地消除干扰、提到分析效率的基础上,安捷伦8800 ICP-MS/MS 则进一步颠覆复杂基体分析的瓶颈,为客户高端研究和复杂分析难题带来变革,确保客户在半导体、材料、生物、医学、环境、食品等领域的实验室研究取得成功。
