PALL PM 2.5 空气监测膜片 满足美国EPA标准
PM 2.5标准是为了检测可吸入颗粒物的一个标准,来衡量空气的被污染程度。PM,是颗粒物英文全称Particulate matter的缩写。PM2.5是指大气中空气动力学直径小于或等于2.5微米的颗粒物,亦称可入肺颗粒物. PM2.5 人为来源:主要来自燃烧过程,比如化石燃料(煤、汽油、柴油)的燃烧、生物质(秸秆、木柴)的燃烧、垃圾焚烧。自然来源:风扬尘土、火山灰、森林火灾、漂浮的海盐、花粉、真菌孢子、细菌等。PM10,则指大气中空气动力学直径等于或小于10微米的颗粒物,也称可吸入颗粒物,粒径2.5微米至10微米的粗颗粒物主要来自道路扬尘等,属于粗颗粒物,与细颗粒物相对。PM2.5主要对呼吸系统和心血管系统造成伤害,包括呼吸道受刺激、咳嗽、呼吸困难、降低肺功能、加重哮喘、导致慢性支气管炎、心律失常、非致命性的心脏病、心肺病患者的过早死。老人、小孩以及心肺疾病患者是PM2.5污染的敏感人群。
世界卫生组织(WHO)和一些国家的PM2.5标准(单位:微克/m3)
PM 2.5的标准最早是由美国在九七年的时候提出来,目前世界上很多的发达国家都把PM 2.5列入了一个评价空气质量的标准,我们国家采用的是新的环境空气评价办法—环境空气质量指数(AQI)。美国EPA 标准,用做PM2.5 检测的膜厂家应该满足的EPA 40 CFR Part 50 (EPA 1997a):
● 大小—圆盘, 46.2-mm ±0.25 mm (带支撑环)
● 材质—带完整支撑环的(PTFE) Teflon®
● 支撑环—PMP或相等的惰性材料, 0.38 ± 0.04 mm厚度, 外部直径 46.2 ± 0.25 mm, 宽3.68 mm. 支撑环应保持性能一直,否则会影响操作。
● 孔径—2 μm (按 ASTM F 316-94标准)
● 厚度—30 到 50 μm
Pall公司的Teflo PTFE 膜片、A/E 玻璃纤维、Zefluor™ PTFE 膜、Pallflex Tissuquartz™(石英膜)等检测膜片符合美国EPA标准,可以用于PM 10、PM 2.5检测。
Teflo PTFE 膜片
PTFE膜,拥有EPA规定的PMP支撑层,专用于PM-10, PM-2.5,分道采样和其他空气抽样检测技术在X 射线萤光分析下极低的化学背景,低成分也适用于高精度的重量分析测定法。
● 滤材:带 PMP支撑层的PTFE膜(符合美国EPA法规);
● 厚度: 1 µm: 76 µm (3 mils), 2 µm: 46 µm (1.8 mils), 3 µm: 30.4 µm (1.2 mils);
● 典型气溶胶截留:1 和2 µm: 99.99%, 3 µm: 99.79%(按照标准 ASTM D 2986-95A, 0.3 µm DOP at 32 L/min/100 cm2滤材要求) ;
● 典型空气流速(0.7 bar (70 kPa, 10 psi)): 1 µm: 17 L/min/cm2, 2 µm: 53 L/min/cm2 , 3 µm: 90 L/min/cm2。
A/E 玻璃纤维
用于各种空气分析的顶级玻璃纤维过滤膜,符合EPA法规推荐使用的要求为:无粘合剂的硼酸硅玻璃纤维。
● 滤材: 无粘合剂的硼酸硅玻璃纤维。
● 孔径: 1 µm (nominal);
● 厚度: 330 µm (13 mils) ;
● 典型气溶胶截留 :99.98% (按照标准 ASTM D 2986-95A, 0.3 µm DOP at 32 L/min/100 cm2滤材要求);
● 典型空气流速(0.7 bar (70 kPa, 10 psi)): 60 L/min/cm2 ;
● 典型水流速度(0.3 bar (30 kPa, 5 psi) ): 250 mL/min/cm2 ;
● 最大操作温度-空气: 550 °C (1022 °F)。
Zefluor™ PTFE 膜
低化学本底,高灵敏度,无干扰. 0.5 µm孔径,满足 NIOSH标准,适合监测酸雨,芳香烃和为例检测。
● 滤材: 有PTFE支持层的PTFE 膜
● 孔径: 0.5, 1, 2, 和3 µm
● 厚度: 0.5 µm: 178 µm (7 mils), 1 µm: 165 µm (6.5 mils), 2 and 3 µm: 152 µm (6 mils)
● 典型气溶胶截留:0.5, 1, and 2 µm: 99.99%, 3 µm: 99.98% ((按照标准 ASTM D 2986-95A, 0.3 µm DOP at 32 L/min/100 cm2滤材要求)
● 典型空气流速(0.7 bar (70 kPa, 10 psi)):0.5 µm: 1, 1 µm: 14.6, 2 µm: 25.3, 3 µm: 53 L/min/cm2。
Pallflex Tissuquartz™ (石英膜)
纯石英,没有粘合剂,最高化学纯度, 高流速,高过滤效率. 独特的设计适用用高温和热气体的监测应用。
● 滤材: 纯石英,没有粘合剂;
● 厚度: 432 µm (17 mils);
● 重量t: 5.8 mg/cm2
● 典型气溶胶截留:99.98% (按照标准 ASTM D 2986-95A, 0.3 µm DOP at 32 L/min/100 cm2滤材要求)
● 典型空气流速(0.7 bar (70 kPa, 10 psi)): 73 L/min/cm2
● 典型水流速度(0.35 bar (35 kPa, 5 psi) ): 220 mL/min/cm2
● 最大操作温度-空气: 1093 ºC (2000 ºF)
PM 10, PM 2.5 监测配件
滑动盖,保护样品膜的完整性
具体购买事宜,请联系PALL当地代理商:代理商列表,或Email PALL 实验室市场部:Jessie_jing_chen@ap.pall.com。
相关文章:PM 2.5概述及其检测标准
