当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新闻 > 澳作公司ADC系列产品2011年免费检测活动第二轮通知
浏览次数:3827 发布日期:2011-3-14  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
澳作ADC系列产品2011年免费检测活动第二轮通知
    为答谢新老用户对澳作公司多年来的支持,同时使ADC公司的系列仪器:光合仪,土壤呼吸测量仪,叶面积仪等能够发挥更大的效力。英国ADC公司授权我公司在中国推出ADC系列仪器2011春季免费检测,免费标定活动。公司迎合市场需要,现将免费检测活动延长至2011年4月30日,特此通知,欢迎垂询!
    免费检测时间:2011年3月-2011年4月30日。
    产品涉及范围:LcPro+光合仪,Lci光合仪,ACE土壤呼吸测量仪,AM300叶面积仪
    服务内容:
    1、免费基础校正、仪器日常维护状态检查
    仪器在使用和存放过程中要进行日常维护,主要关注进出气口是否有异物堵塞、CO2和水汽过滤装置安装是否到位和是否密封、过滤化学药剂是否已经需要更换、灰尘过滤器是否有阻塞、电池等几个方面。
    2、免费调零
    尽管用户在仪器使用过程中也经常进行调零,但主要还是以相对简单的电位计相位调
节为主。为了修正和提高测量结果的准确性和精度,还需要利用特殊装置为仪器提供清洁标准的零气体进行零点校准。
    3、免费检测内部气体通路和微尘过滤器等
    尽管测量过程中提供的是“干净的”化学药品过滤后的气体,但在实际中还是会有微尘出现,最终会引起大流量传感器和/或光具座的功能故障。若空气中的灰尘或粉尘进入同样会引起故障。过滤器可用来防止此现象的发生,但随着使用会逐渐被阻塞,严重情况下可能会限制测量过程中的空气流。 因此,定期进行专业的气体同路和微尘过滤器检查和更换十分必要。
    4、免费气泵检测
    仪器使用久了以后,泵的流量不足是泵装置最常见的问题,主要是由于瓣阀污垢污染
和漏气造成,因此需要对气泵装置进行拆卸、清理和密封。
    5、免费叶面积仪测量校准
    利用专门的标准物和校准单元对扫描仪的CCD单元扫描精度进行标定。从而获得更精准的叶片长、宽和面积扫描数据。
    如果您的仪器需要维护,需要标定,请联系我公司维修部。仪器往返运费自付。
维护中若发现保内仪器出现非人为故障的,我公司负责免费维修,若有故障但不属于保内的,我公司会通知客户确认收费维修。
    联系人:维修部 韦女士,010-82675321/2/3-827
    北京市海淀区中关村东路89号恒兴大厦24G 北京澳作生态仪器有限公司 维修部收
    邮编:100190
ADC碳交换监测仪器参考文献.pdf
