当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 美国Cerex公司推出开路傅里叶红外分析仪AirSentry
浏览次数:10883 发布日期:2010-3-28  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
美国Cerex公司是多组分气体实时监仪的领导者,致力于将紫外差分光学吸收技术UV-DOAS(differential optical absorbtion spectroscopy)和傅里叶红外技术(FTIR)用于气体监测。主要用于烟气测量、汽车尾气测量、温室气体测量、VOC挥发性有机物、PAHs多环芳香烃等测量。
美国Cerex最新推出 AirSentry 开路傅里叶红外(OP-FTIR)气体分析仪,创新性的将红外技术用于开路的气体实时监测,并解决低温下测量红外光谱的冷却需要液氮的问题。AirSentry没有使用常规的液氮冷却系统,采用自动斯特林马达制冷机,该类制冷器最初为导弹中制冷设计。AirSentry成功的使用这些技术,并且对测量结果没有产生影响。
烟气:NO NO2 SO2 NH3 HCl  H2O  HF  CO2 Benzene
温室气体: CO2 CO CH4等
PAHs: Benzo nitrile, Benzotrichloride, Fluoro benzene, Pyrene, Chrysene, Phenanthrene
VOC: Benzene, N-Butane, 1-Butene, cis-2-Butene, Ethylene, Formaldehyde, Isobutylene, Methane, n-Pentane, Propane, Propylene, Styrene, Toluene, Ethylbenzene, Trans-2-Butene, Ethane
AirSentry Portable Open Path FTIR Air Monitoring system
可测量的气体组分:http:///html/news/cpkx/178.html
AirSentry便携式开路气体监测系统,是一个实时空气监测系统,可以在几分钟内,部署安装成功。该分析仪提供了380种化合物库,以便应对当前和未来的项目要求,无需额外代价的。
系统组成:整套系统应包含主机,反射镜阵列,标定系统,气体光谱库
当前标准化合物库:380种
应用:地方,国家,环境部门,工厂
维护:系统无需液氮制冷
便携:几分钟内就能成功部署成功
系统反射器和接收器一体化,通过反射镜的位置调节光路。
AirSentry采用超灵敏的MCT (mercury-cadmium-telluride) 检测器,为了提高红外检测的灵敏度,需要提供低温温度(77 kelvin)。AirSentry没有使用常规的液氮冷却系统,采用自动斯特林马达制冷机,该类制冷器最初为了导弹中制冷技术技术设计的,最近逐渐商业化。AirSentry成功的使用这些技术,并且对测量结果没有产生影响。
Model 5K制冷机
 提供1年货5000H质保
 正常平均运行时间10000h
Model 5K相对液氮系统优点:
 更便携
 随处可用,无需携带液氮罐
 液氮没8-10h得重新装填
 该系统无人值守操作,液氮系统需人值守
AirSentry系统优点:
调制光束: 避免环境光的改变影响测量。“专家”系统使所测为所得,无需人工后处理纠正误差。
光稳定干涉仪:由Bomem制造,并采用了独特的角立方的设计,确保光稳定,免于光谱漂移。
易部署安装:发射器和接收器一体化设计,望远镜和反射镜决定光程。
原始光谱数据和测量结果:仪器保存原始光谱数据和测量气体浓度值
可移植性(可以在一个固定位置,三脚架,或车辆安装)
低的化合物规定的最低检测水平
数据可靠
高级自动化软件,从而减少与数据分析相关的成本
低维护,没有消耗品
操作简单,由于简单易用的用户界面
未来的可选软件升级/双用途-系统可以方便地升级到检测几乎所有已知的化学战剂(神经和糜烂剂)。这使得系统将用于反恐应急反应程序。
未来的硬件升级-可选的长通路单元,可以很容易地扩大应用于便携式测量和工业现场监测。
P/N 282000 Cerex AirSentry Open Path Air Analyzer含以下部件:
 AirSentry Spectrometer (includes emitter and receiver)
 Telescope – Gold Coated Optics
 ZnSe Beamsplitters
 Power/Signal Cables
 PC Laptop Controller
 Continuous Monitoring Software
 Spectral Library Database
P/N 282304 30-Cube Retroreflector Array (400m maximum recommended pathlength)
P/N 282562 60-Cube Retroreflector Array (600m maximum recommended pathlength)
反射镜
现场监测图
更多Cerex公司仪器:
http:///shop/search_list.asp?id=529&brandid=11
FT5000 红外烟气分析仪 http:///html/View_799.html
烟气分析监测仪 http:///html/View_771.html
Canary便携式气体分析仪-DOAS差分吸收光谱 http:///html/View_770.html
HOUND 便携式气体分析仪-DOAS差分吸收光谱http:///html/View_769.html
紫外差分吸收光谱气体分析仪--UV-DOAS http:///html/View_768.html
上海奕枫仪器设备有限公司
http://
地址:上海市徐汇区钦江路28弄东方康洛6-102  邮编:200233
电话:021-54270075/76/79
传真:021-54270092
EMAIL:sales@yi-win.com
奕枫仪器代理的更多品牌产品
Raymetrics  激光雷达,LB后向散射雷达,LR拉曼散射雷达,LO差分吸收雷达
TriOS           MicroFlu 叶绿素、蓝藻、CDOM监测仪,proPS物质光度计,RAMSES水下光谱仪
HOBI Labs   HydroScat-6 后向散射,a-sphere 海水吸收
德国SEBA     水位 流量流速测量,水文水利设备
KC Denmark   采水器   沉积物采集器等
美国Cerex, OP-FTIR开路傅里叶红外气体分析,UV-DOAS紫外差分吸收,烟气分析
英国Aquatec, 泥沙浓度剖面仪
英国Biral   气溶胶粒径   生物气溶胶
美国Tisch   气溶胶采样  气溶胶监测  黑碳研究
