赛多利斯天平,西门子纯水,ESCO超净台现货促销
浏览次数:4341 发布日期:2010-2-24
来源:本站 本站原创,转载请注明出处
为感谢广大新老客户对北京鑫盛鸿阳科技有限公司的支持,鑫盛鸿阳公司现再次特别推出赛多利斯天平,西门子纯水,ESCO超净台的现货促销活动。
赛多利斯天平促销 |
序号 |
型号 |
量程 |
精度 |
单价(元) |
1 |
BSA224S |
220g |
0.1mg |
7000 |
2 |
TP-214 |
210g |
0.1mg |
5300 |
3 |
ALC-2100.1 |
2100g |
0.1g |
2400 |
4 |
VIC1501 |
1500g |
0.1g |
1800 |
5 |
VIC3101 |
3100g |
0.1g |
2400 |
6 |
EC-4100 |
4100g |
1g |
600 |
LaboStar Direct 系列超纯水系统 |
可直接处理自来水+Ⅰ类用水+Ⅲ类用水
产品优势:
-产品包含7L水箱一个
-可直接选用市政饮用水作为原水,无需进行预处理
-通过取水器的应用使取水变得简单
-终端无菌过滤器的末端有防污染保护罩,可避免取水污染
-取水器之前设置循环回路保证随时有高纯水可以使用。
-智能化运行操作
-全程监控进水以及产水水质
-简单快捷的杀菌处理
-包含压力控制器
-处理元件模块化,方便更换以及管道安装。
-可以针对不同应用取用不同等级的使用水
-低初期投入,低运行操作成本
初次购买包含全套备件,安装即可使用。
LaboStar-DI系列纯水的主要技术参数:
LaboStar |
7-(UV) |
产水量(15℃ ) L/M |
1.5 |
电阻率(25℃) MΩ-CM |
18.2 |
TOC ppb |
1-5 |
细菌数 cfu/ml |
<1 |
热源(内毒素) EU/ml |
<0.001 |
颗粒(>0.2μm) 个/ml |
<1 |
供水参数:
进水要求 |
7-UV |
进水压力 Bar |
0.1-6 |
进水电导率 uS/cm |
<1400 |
TOC ppb |
<50 |
硅 ppm |
2 |
温度 ℃ |
5-35 |
游离氯和铁 mg/L |
0.1 |
电源 V/Hz |
100-240/50-60 |
重量 kg |
24(25) |
安装尺寸 mm |
535×290×400 |
主要应用范围:
普通的玻璃器皿的最终清洗,原子吸收光谱,气象色谱分析,电感耦合等离子体分析,组织细胞学,热源感光应用,缓冲液制备等。 |
Ultra clear UV TM 系列纯水设备促销 |
超纯水制备系统
主要特点:
1. 生产ASTM I类超纯水设备
2. 超纯水电阻率达到18.2兆欧姆,流量可以达到2 l
3. 内置式TOC监测器
4. 控制污染的双波长紫外线
5. 应用于ICP-MS分析
6. 系统需要维护自动报警,提示需要更换耗材时
7. RS232接口供数据采集
8. 系统配置双电导率仪表监控水质变化
Ultra clear UV TM系统技术参数:
产水水量 l/min |
小于2 |
25 °C 时的电导率μS/cm |
0.055 |
25 °C 时的电阻率MΩ-cm |
18.2 |
总有机碳 (TOC) ppb |
<1 |
细菌 cfu/ml |
<1 |
颗粒(> 0.1 um) 个/ml |
<1 |
二氧化硅 ppb |
<1 |
供水参数:
供水压力 Bar |
0.01-6 |
供水电导率 μS/cm |
<20 |
总有机碳 (TOC)ppb |
<50 |
二氧化硅 ppm |
2 |
二氧化碳 ppm |
30 |
重量 Kg |
26 |
电源 V/Hz |
100-240/50-60 |
尺寸 mm |
530 X 340 X 320 |
主要应用范围:
普通的玻璃器皿的清洗,高效液相色谱,原子吸收光谱,气象色谱分析,电感耦合等离子体分析,组织细胞学,热源感光应用,TOC分析等。 |
LaboStar 4 UV系列超纯水系统促销 |
高产水水质+低成本投入
主要特点:
1. 生产ASTM1类水超纯水设备
2. 超纯水电阻率达到18.2兆欧姆,
3. 流量可以达到1.5Lpm
4. 终端除热源型过滤器可应用于生命科学领域
5. 自动提醒维护和滤芯更换
6. RS232接口供数据采集
7. 设计紧凑,节省空间
8. LabStar4系统内置了7L的供水水箱,使用间断供水和波动用水。
9. LabStar4系统配置双电导率仪表监控水质变化
LaboStar 4 UV系列纯水的主要技术参数
LaboStar |
4-(UV) |
产水量(15℃ ) L/M |
1.5 |
电阻率(25℃) MΩ-CM |
18.2 |
TOC ppb |
1-5 |
细菌数 cfu/ml |
<1 |
热源(内毒素) EU/ml |
<0.001 |
颗粒(>0.2μm) 个/ml |
<1 |
供水参数:
进水要求 |
4-(UV) |
进水压力 Bar |
0.1-6 |
进水电导率 uS/cm |
<50 |
TOC ppb |
<50 |
硅 ppm |
2 |
温度 ℃ |
5-35 |
游离氯和铁 mg/L |
0.1 |
电源 V/Hz |
100-240/50-60 |
重量 kg |
22(24) |
安装尺寸 mm |
535×290×400 |
主要应用范围:
ESCO超净工作台促销 |
ACB-4A1超净工作台 23000
OptiMair® 垂直流超净工作台 |
ACB-A系列 |
· 使用HEPA高效过滤器,高达99.99%截流效率
· 操作室优于10级洁净度要求
· 人体工程学倾斜式设计,增加操作舒适性
· 高品质德国EBM公司离心式、超低噪音风机
· SentinelTM微电脑系统,实时监控和显示气流速度
· 两侧透明边窗,增加采光性能
· 滑动式前窗,关闭进行紫外消毒灭菌,可编程设定
· 柜体外部IsoceideTM抗菌涂层抑制细菌在表面滋生
· 操作台面为整块钢板,前部凸起设计
· 节能、绿色环保设计,低维护成本
技术特点:
· 超净工作台为样品提供结晶环境,过滤后的正压层流下降气流可以防止外界空气未经过滤进入操作室,正压层流气流可以防止操作室内样品相互交叉污染
· 根据澳洲AS1386.5标准生产和测试 · 使用HEPA高效过滤器,对于>0.3 μm颗粒系可高达99.99%截流效率
· 操作室内的空气洁净度符合ISO 14644.1的4级标准,优于10级洁净标准要求
· 采用德国EBM公司高品质离心式、超低噪音风机
· 高品质整块不锈钢台面,前部凸起设计,防止液体遗洒,标准电源接口在操作台后壁
· 前窗人体工程学倾斜式设计,操作更加舒适
· 滑动式前窗,可完全关闭进行紫外灯灭菌,灭菌时间可编程设定
· 排气孔背板设计,增加操作空间
· 国际标准尺寸,可提供单人或双人产品
· 采用SentinelTM新型触摸式微电脑器,实时监控和显示气流速度
· 可设定紫外灭菌时间,延长紫外灯的使用寿命,避免对操作者的伤害
· 为防止客户暴露于紫外线辐射,所有安全柜的紫外灯都是互锁状态。只有完全将前玻璃门关闭紫外灯才能激活
· Esco 专利IsoceideTM抗菌涂层,避免柜体表面细菌、微生物滋生污染
技术参数:
型号 |
ACB-4A1 |
外形尺寸(长×宽×高mm) |
1340×630×983 |
内部尺寸(长×宽×高mm) |
270×544×570 |
高效过滤器截流效率 |
99.99%的截流效率(针对0.3μm颗粒系) |
层流风速 |
0.30 m/s连续可调 |
噪音(依据EN12469标准) |
<61dBA |
欢迎联系:
北京鑫盛鸿阳科技有限公司
http://www.bjxshy.com
电话:010-65575429/5449;0471-2282061/62
地址:北京市朝阳区十里堡甲3号京港城市广场1座2B
邮编:100025
邮箱:nmhongri@263.net
