当前位置 > 首页 > 行业资讯 > 新品 > 安捷伦科技推出7000B三重串联四极杆气质联用仪
浏览次数:3510 发布日期:2009-12-25  来源:本站 本站原创,转载请注明出处
安捷伦科技新的三重串联四极杆气质联用仪提供更高的精密度、选择性和灵敏度
2009年12月22日,北京 - 安捷伦科技公司(NYSE: A)今天推出了7000B三重串联四极杆气相色谱/质谱(GC/MS/MS)系统,该系统对超痕量分析结果具有更高的可靠性,同时缩短了复杂样品中目标化合物的分析时间。
Agilent 7000B对于诸如食品、环境、药物和法医鉴定基质中的农药、多环芳烃、多氯联苯、拟除虫菊酯、四氢大麻酚和甾族化合物的分析具有飞克级的灵敏度。
安捷伦在2008年6月推出7000A型气相色谱/质谱/质谱仪。7000系列仪器是第一台专门设计用于处理困难的复杂基质高温分离问题的串联质谱系统。安捷伦的镀金石英双曲面四极杆分析器可在高达200摄氏度的温度工作,而不会降低分离度和灵敏度。7000B通过引入更灵敏的电子轰击电离(EI)源和新的化学电离(CI)源以高了仪器性能,扩展了分析功能。所有这些改进也适合于7000A仪器。
安捷伦气质联用产品经理Terry Sheehan博士说:“随着7000B的推出,安捷伦正在从注重信噪比转向注重精密度。随着串联质谱的基线噪声趋于零,峰响应的相对标准偏差(RSD)是更好的性能指标。我们已经设计推出了Agilent 7000B 气相色谱三重串联四级杆质谱,该仪器即使在1毫秒的扫描时间,也能给出准确定性和定量分析所要求的精密度。”
新的高灵敏度EI源可将更多的母离子送入质量分析器,提高了灵敏度和精密度。离子源温度可以程序升温到350摄氏度,以满足复杂基质分析的要求。高温可保证更少的清洗次数、降低了劳动强度、增加了正常工作时间。为了更长的寿命和更稳定的性能,该离子源采用固体惰性材料而不是涂层材料制造。
新的正模式和负模式CI源可为MS\MS生成更好的前体离子。基于成功的Agilent 5975C单四极杆GC/MSD的CI源,这一PCI/NCI源可实现高的灵敏度和无故障操作。
7000B MS/MS实现了每秒钟500次的超快速多反应监测(MRM),且不存在任何前后离子对之间的交叉干扰。与其他仪器相比,高速MRM使得用户可在每个离子组中测定更多的化合物。
安捷伦采用新的多模式进样口(不分流、程序升温气化、分流)和新的高效反吹工具使7890 GC的功能更加出色。与传统的高温老化色谱柱相比,将高沸点基质反吹掉可延长色谱柱寿命、缩短分析时间,并减少离子源的维护。
对于高通量分析,Agilent 7000B可以配置Agilent 7693A 自动液体进样器 (ALS),从而实现许多分析工作的自动化。该ALS是一个完全模块化的设备,用户可以按照自己的需求配置确切的自动进样器。从带16位样品盘的基本进样器开始,可以根据需要增加样品盘容量。可选项包括实现长时间无人值守操作的第二个进样塔、150位样品盘、以及包含新的样品制备功能的加热器/混合器/条形码识别器。该ALS支持“三明治”进样,它能够在注射前加入等量的内标和/或溶剂。
Agilent 7000B GC/MS/MS的运行采用强有力的、容易学习的MassHunter工作站软件实现仪器控制、数据采集、定性和定量数据分析、以及报告。
有关新的Agilent 7000B三重串联四极杆GC/MS的更多信息,请访问 www.chem.agilent.com 。
